Tiefe: 158 mm
158181
158092
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157305
158096
10006435
212508
212515
211827
210684
Halter 00626621
207819
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11022918
11042462
11057665
211826
211259
11050076
Montageanleitung
11051000
11051661
226625
Führung 00614935
207082
211550
11026232
11049974
229965
299329
11062905
11009659
226680
211373
10028521
209755
606495
213782
299357
Befestigungsschraube für Geschirrspüler Bosch 00618923 Zubehör
226131
Aquastop 00678693
258717
237254
11050219
Tastensatz 00622669
299364
10028517
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
10103546
11045714
11009770
11011525
11002035
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436975 VERLÄNGERUNG FÜR WASSERSTOP, 4M
4836105
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
