Tiefe: 158 mm
158181
158234
158092
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157305
158096
10006435
208810
210680
11022918
210684
Halter 00626621
207819
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Sprüharm Set:Zuführrohr mit Dachkreisel u Sprüharm 00668941
210626
211259
Anschlusskabel 12005926
216088
229965
156109
Fettfilter,Backblech
211550
11026232
11009659
11062905
299329
211373
10028521
606495
209755
204351
Gehäuseseitenteil 00686669
211707
213782
299357
Tastensatz 00626501
300416
209962
Gehäuseseitenteil 00686670
211708
Blendenkasten 00744031
379096
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
605389
11002047
11051661
10103546
11011529
11011525
11009770
11002035
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
