Tiefe: 158 mm
158234
158181
155302
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
158096
10006435
208810
210680
Halter 00626621
207819
Tastensatz 00622671
299366
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
210684
Sprüharm Set:Zuführrohr mit Dachkreisel u Sprüharm 00668941
210626
Anschlusskabel 12005926
216088
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
156109
Fettfilter,Backblech
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11049974
211550
299329
11009659
Abdeckung 00611373
296358
155844
211373
11026232
157305
209755
204351
209410
10103546
211259
212517
212518
299357
Kindersicherung 00652510
209459
11002039
11002038
11011523
Dichtungen,Gehäuseteile
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
4833731
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
