155302
Tiefe: 158 mm
191109
158234
153421
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158181
157383
158096
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
157389
157305
11022918
210680
210684
11031192
Sprüharm Set:Zuführrohr mit Dachkreisel u Sprüharm 00668941
210626
Anschlusskabel 12005926
216088
10102922
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Taste 00612644
296668
11026232
156109
Fettfilter,Backblech
11027596
11009770
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Tastensatz 00612642
296666
11009659
Abdeckung 00611373
296358
211373
155844
11002047
204351
Leiste 00669853
231840
Halter 00611572
296404
Tastensatz 00612643
296667
10103546
212517
212518
Halter 00611313
296348
11002039
11011523
11002038
11051661
11031073
11011529
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
4833731
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
