210574
158092
153421
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211580
211576
157305
158096
158391
226189
212515
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
211816
210684
11022918
Halter 00626621
207819
211827
211259
11050076
Montageanleitung
211826
211577
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
11026232
211550
11049974
209429
11062905
208780
299329
11002046
212526
10028521
209755
305115
204351
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
Tastensatz Edelstahlfarbig; VI 00622673
299368
213782
234425
206826
10016144
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
605389
11011529
11011525
11002030
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
