210574
158092
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207303
211580
211576
157305
158096
158391
226189
211816
210684
Halter 00626621
207819
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11022918
Sprüharm Set:Zuführrohr mit Dachkreisel u Sprüharm 00668941
210626
211259
11050076
Montageanleitung
211550
11026232
211577
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
208780
209429
11062905
11002046
299329
Abdeckung 00611373
296358
212526
10028521
209755
Gehäuseseitenteil 00686669
211707
305115
204351
Tastensatz Edelstahlfarbig; VI 00622673
299368
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
213782
Scharnier 00743564
238670
234425
Bedienmodul 00791027
213970
Gehäuseseitenteil 00686670
211708
10016144
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
605389
11011529
11011525
11002030
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
