Tiefe: 158 mm
158234
158092
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
339027
215993
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158181
200726
158096
10006435
212515
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
211827
11022918
210684
212093
211829
211259
211826
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
11026232
211550
209429
11062905
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
299329
11009659
211373
11051661
275393
10028521
209755
Tastensatz 00622663
299358
Tastensatz 00622671
299366
204351
606495
209418
299357
213782
209962
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
605389
10103546
11011529
11009770
11011525
11002044
11002035
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
