Tiefe: 158 mm
158181
200726
158092
153421
339027
215993
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
11027596
157305
158096
212515
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Halter 00626621
207819
11042462
210684
211827
11022918
209418
211829
11051661
212093
11050076
Montageanleitung
211826
11051000
211259
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
211550
11026232
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
209429
299329
11062905
11009659
211373
10028521
275393
209755
Tastensatz 00622671
299366
204351
Tastensatz 00622663
299358
606495
299357
209962
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
605389
10103546
11011529
11045714
11011525
11002044
11002035
436693 FUSS VORNE UND HINTEN
4832253
Gehäuseteile,Fuß
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
