Tiefe: 158 mm
200726
158234
158181
605389
215993
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
153421
158096
212515
211827
210684
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Halter 00626621
207819
Tastensatz 00622671
299366
11031192
209418
211259
212093
211826
11050076
Montageanleitung
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
10028521
211550
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
299329
209429
11009659
211373
11026232
275393
157305
204351
Tastensatz 00622663
299358
209755
606495
10103546
211829
209962
299357
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
436693 FUSS VORNE UND HINTEN
4832253
Gehäuseteile,Fuß
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
