Tiefe: 158 mm
158234
158092
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
157305
158096
10006435
212515
Halter 00626621
207819
210684
11022918
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
211829
211259
212517
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
211550
11026232
212518
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
299329
11062905
11009659
211373
Abdeckung 00611373
296358
11051661
10028521
209755
Tastensatz 00622663
299358
Tastensatz 00622671
299366
204351
606495
209410
299357
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
605389
11002039
10103546
11009770
11011529
11011525
11002038
11002035
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
