210574
Tiefe: 158 mm
158092
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157305
158096
10006435
210684
Halter 00626621
207819
11022918
Anschlusskabel 00646104
208851
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
211259
211550
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
11026232
299329
11002046
11062905
211373
212526
10028521
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
204351
Tastensatz 00622663
299358
213782
299357
Leistungsmodul programmiert NEFF 00658888 für Geschirrspüler
601028
209962
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
605389
10103546
11011529
11011525
11002035
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
