Tiefe: 158 mm
158234
158181
155302
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
158096
10006435
157389
157305
208810
210680
11031192
210684
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Taste 00612644
296668
211550
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
Tastensatz 00612642
296666
11009659
Abdeckung 00611373
296358
211373
155844
11026232
209388
unprogrammiert!
204351
Tastensatz 00612643
296667
209410
10103546
Halter 00611572
296404
211259
212517
212518
Leistungsmodul programmiert 00651370
254894
Halter 00611313
296348
307265
11056882
11002039
11002038
11011523
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
