155302
Tiefe: 158 mm
158234
191109
153421
158181
11027596
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
157305
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
158096
157389
208810
210680
210684
11022918
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
10102922
211259
211550
212517
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
212518
11026232
Tastensatz 00612642
296666
11062905
11009659
211373
155844
Abdeckung 00611373
296358
11051661
204351
Tastensatz 00612643
296667
Halter 00611572
296404
Taste 00612644
296668
Halter 00611313
296348
307265
11031192
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
605389
11002039
10103546
11009770
11011525
11011529
11002038
11011523
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
