Tiefe: 158 mm
191109
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
153421
605389
158181
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
158096
157461
157389
210680
210684
606495
11022918
11031192
204019
Anschlusskabel 12005926
216088
10102922
Sprüharm Set:Zuführrohr mit Dachkreisel u Sprüharm 00668941
210626
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Taste 00612644
296668
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
11026232
Tastensatz 00612642
296666
11009659
Abdeckung 00611373
296358
155844
157305
204351
Leiste 00669853
231840
Außentür 00680985
211381
Tastensatz 00612643
296667
10103546
Halter 00611572
296404
608582
Abbildung ähnlich.
212517
212518
Halter 00611313
296348
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
11057435
Zubehör,Befestigung,Laufschienen
11056882
11002039
11002038
11011523
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00676941 PANELRAHMEN
5107286
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
