Tiefe: 158 mm
158181
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
157383
157305
158096
157461
Wassertasche BOSCH 20001729 für Geschirrspüler 00682111
10004592
Diese Seitentasche bzw. Regenerierdosierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436663
Inklusive 1x Verschraubung, 2x Gummidichtung und 1x Ventil.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00682111
10006435
157389
209388
unprogrammiert!
210680
210684
Halter 00626621
207819
11022918
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
211259
212517
156109
Fettfilter,Backblech
212518
211550
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
11026232
Tastensatz 00612642
296666
11009659
11062905
Abdeckung 00611373
296358
155844
606495
204351
Tastensatz 00612643
296667
Taste 00612644
296668
11009770
Kindersicherung 00652511
305624
Gehäuseseitenteil 00685965
234625
Gehäuseseitenteil 00685964
234624
11002047
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
605389
11051661
608582
Abbildung ähnlich.
11002039
10103546
11011525
11002038
11011523
Dichtungen,Gehäuseteile
11002035
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00676941 PANELRAHMEN
5107286
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
