Tiefe: 158 mm
191109
158181
158234
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
153421
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
158096
Wassertasche BOSCH 20001729 für Geschirrspüler 00682111
10004592
Diese Seitentasche bzw. Regenerierdosierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436663
Inklusive 1x Verschraubung, 2x Gummidichtung und 1x Ventil.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00682111
157389
157305
210680
206827
Dichtungen,Sockel
11022918
210684
11031192
10102922
11050076
Montageanleitung
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Taste 00612644
296668
211550
156109
Fettfilter,Backblech
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Tastensatz 00612642
296666
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
155844
11026232
606495
204351
Tastensatz 00612643
296667
10103546
608582
Abbildung ähnlich.
Halter 00611572
296404
211259
283034
212517
212518
Halter 00611313
296348
206826
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
11002039
11002038
11011523
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
436693 FUSS VORNE UND HINTEN
4832253
Gehäuseteile,Fuß
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00676941 PANELRAHMEN
5107286
4833731
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
