Tiefe: 158 mm
158234
158181
191109
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
153421
157383
158096
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
157389
Wassertasche BOSCH 20001729 für Geschirrspüler 00682111
10004592
Diese Seitentasche bzw. Regenerierdosierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436663
Inklusive 1x Verschraubung, 2x Gummidichtung und 1x Ventil.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00682111
157305
206827
Dichtungen,Sockel
210680
210684
11031192
11022918
211259
10102922
11050076
Montageanleitung
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
211550
Taste 00612644
296668
156109
Fettfilter,Backblech
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
Tastensatz 00612642
296666
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
155844
11026232
606495
204351
10103546
283034
Tastensatz 00612643
296667
Halter 00611572
296404
608582
Abbildung ähnlich.
212517
212518
Halter 00611313
296348
206826
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
11002039
11002038
11011523
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
436693 FUSS VORNE UND HINTEN
4832253
Gehäuseteile,Fuß
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00676941 PANELRAHMEN
5107286
4833731
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
