Tiefe: 158 mm
158181
158234
158096
212508
210684
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11042462
211259
213883
11050076
Montageanleitung
11051000
229965
156109
Fettfilter,Backblech
211550
11059365
11026232
11049974
299329
11062905
11009659
211373
229647
212526
10028521
606495
204351
Deckel 12009359
384663
283034
600356
10028524
11009770
Tastensatz 00624688
299895
11050219
Tastensatz 00630539
301836
11031192
605389
11002047
11051661
10103546
11057266
11045714
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
