210574
191109
153421
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
158096
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
157389
Wassertasche BOSCH 20001729 für Geschirrspüler 00682111
10004592
Diese Seitentasche bzw. Regenerierdosierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436663
Inklusive 1x Verschraubung, 2x Gummidichtung und 1x Ventil.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00682111
157305
210680
206827
Dichtungen,Sockel
210684
11022918
208791
10102922
210575
Taste 00612644
296668
156109
Fettfilter,Backblech
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Tastensatz 00612642
296666
11002046
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
155844
11026232
Leiste 00669853
231840
Außentür 00680985
211381
204351
Halter 00611572
296404
608582
Abbildung ähnlich.
283034
212517
212518
Halter 00611313
296348
11006651
206826
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
11056882
11002039
11002038
11011523
11031073
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00676940 PANEL RAHMEN
5107285
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
