212311
158181
210108
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
202823
299343
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
211576
158096
10006435
226189
208810
210684
11022918
11051661
306657
10029289
Halteplatte 10011816 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halteplatte 10011816
211259
229965
211550
11026232
211577
156109
Fettfilter,Backblech
306656
208780
11062905
311222
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
299329
11061868
305896
11009659
207908
Wassertasche SIEMENS 00688520 für Geschirrspüler
211876
Komplette Seitentasche bzw. Wärmetauscher inklusive Gewindebolzen, Reedkontakt, Ventil und Verschraubung.
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
606495
Tastensatz 00622663
299358
204351
308979
299357
209962
Schiene 00742625
311329
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
605389
11011529
11011525
11009770
11057927
Korbrollen,Zubehör
11002030
00790065 BLENDENKASTEN
1662838
Gehäuseteile,Blenden
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
