Tiefe: 158 mm
212311
158181
210108
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
202823
299343
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
158239
157305
158096
208810
381720
11042462
11022918
Scharnierplatte 00658796
306544
11051661
229965
11026232
156109
Fettfilter,Backblech
Scharnierplatte 00658797
306545
211410
11009659
11062905
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
299329
305896
156943
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Tastensatz 00622664
299359
606495
Tastensatz 00622663
299358
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
298953
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
605389
11002047
10103546
11009770
11011525
11057927
Korbrollen,Zubehör
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
