212311
Tiefe: 158 mm
210108
158181
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
202823
299343
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158239
157305
158096
157461
10006435
208810
212508
381720
11057665
11022918
11042462
Scharnierplatte 00658796
306544
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
11051661
11050076
Montageanleitung
11051000
229965
156109
Fettfilter,Backblech
11049974
11026232
Scharnierplatte 00658797
306545
211410
11062905
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
299329
207908
305896
11009659
156943
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Tastensatz 00622664
299359
606495
209755
Tastensatz 00622663
299358
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
298953
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Schiene 00742625
311329
11050219
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
10103546
11045714
11011525
11057927
Korbrollen,Zubehör
11002035
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
Anschlussteile,Schlauch
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
