210108
Geschirrkorb unten BOSCH 00775102 für Geschirrspüler
265610
Dieser Unterkorb für die Spülmaschine enthält u.a. 8 Korbrollen und 2 herausnehmbare Einsätze.
212311
605389
10028825
202823
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
299343
157383
157461
10006435
211580
10016381
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
11005693
Griff 00654247
305916
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
381720
Befestigungssatz 00628455
301218
Scharnierplatte 00658796
306544
210575
11049974
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
11027596
207908
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Scharnierplatte 00658797
306545
10028827
305896
309634
211410
Abdeckung 00611373
296358
11026232
Geschirrkorb 20000272
397282
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen.
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
157305
Tastensatz 00638232
227524
Schiene 00744566
213292
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Tastatur für Bedienteil Bosch 00622775 Eingabe, Steuerung
10023102
Tastensatz 00622775 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastensatz 00622775
11006651
209460
Bedienmodul 00658609
210044
Taste Taste-Start 00622594
299330
11011523
Dichtungen,Gehäuseteile
375476
191122
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
437845 LAUGENPUMPE
F164333
437845 LAUGENPUMPE
