212311
210108
Geschirrkorb unten BOSCH 00775102 für Geschirrspüler
265610
Dieser Unterkorb für die Spülmaschine enthält u.a. 8 Korbrollen und 2 herausnehmbare Einsätze.
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
202823
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
299343
211580
157305
10028825
157461
10006435
381720
Griff 00654247
305916
11005693
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11042462
Scharnierplatte 00658796
306544
Befestigungssatz 00628455
301218
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
210575
Anschlusskabel 12005926
216088
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
11006651
156109
Fettfilter,Backblech
Geschirrkorb 20000272
397282
11026232
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen.
Scharnierplatte 00658797
306545
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
211410
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
305896
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
10028827
11061868
11062905
207908
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Tastatur für Bedienteil Bosch 00622775 Eingabe, Steuerung
10023102
Tastensatz 00622775 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastensatz 00622775
Schiene 00744566
213292
Tastensatz 00638232
227524
209755
209460
Bedienmodul 00791027
213970
Taste Taste-Start 00622594
299330
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
605389
191122
11057927
Korbrollen,Zubehör
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
00622272 TASTENSATZ
D643575
00622272 TASTENSATZ
