Spannung: 54 Volt / 55 Hz
Geschirrkorb unten BOSCH 00775102 für Geschirrspüler
265610
Dieser Unterkorb für die Spülmaschine enthält u.a. 8 Korbrollen und 2 herausnehmbare Einsätze.
212311
10028825
157383
202823
157461
10006435
299343
211580
157305
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
381720
Griff 00654247
305916
11005693
10016381
Scharnierplatte 00658796
306544
210575
Befestigungssatz 00628455
301218
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
Anschlusskabel 12005926
216088
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
11027596
11026232
Scharnierplatte 00658797
306545
207908
305896
309634
211410
10028827
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
11057927
Korbrollen,Zubehör
Abdeckung 00611373
296358
156109
Fettfilter,Backblech
Geschirrkorb 20000272
397282
283666
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen.
210108
605389
Tastatur für Bedienteil Bosch 00622775 Eingabe, Steuerung
10023102
Tastensatz 00622775 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastensatz 00622775
Schiene 00744566
213292
Tastensatz 00638232
227524
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209460
11006651
209388
unprogrammiert!
Bedienmodul 00658609
210044
Taste Taste-Start 00622594
299330
11011523
Dichtungen,Gehäuseteile
191122
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
00622272 TASTENSATZ
D643575
00622272 TASTENSATZ
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
437845 LAUGENPUMPE
F164333
437845 LAUGENPUMPE
