210574
153421
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
191109
157383
157305
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
157389
Wassertasche BOSCH 20001729 für Geschirrspüler 00682111
10004592
Diese Seitentasche bzw. Regenerierdosierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436663
Inklusive 1x Verschraubung, 2x Gummidichtung und 1x Ventil.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00682111
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11005693
Pumpentopf 00669172
210651
11022918
Leiste BOSCH 00678673 für Geschirrspüler
211242
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste.
10102922
208791
210575
212518
212517
11006651
11026232
11062905
11002046
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Abdeckung 00611373
296358
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Tastensatz 00613998
297053
Tastensatz 00638232
227524
Außentür 00680985
211381
Befestigungssatz 00618834
207368
283034
Halter 00611572
296404
Halter 00611313
296348
11056882
605389
11002039
191122
11011525
11002038
11011523
00671765 PANELRAHMEN
582414
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
