210574
212311
210108
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
202823
299343
158239
157461
10006435
157305
381720
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11005693
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Griff 00654247
305916
Scharnierplatte 00658796
306544
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11049559
11026232
614151
211410
207908
309634
11002046
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
305896
Scharnierplatte 00658797
306545
11057927
Korbrollen,Zubehör
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
Abdeckung 00611373
296358
156109
Fettfilter,Backblech
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
605389
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Kabelbaum BOSCH 00657874 für Geschirrspüler
209958
Kompletter Hauptkabelbaum, WassereinlaufGV 640 Kompletter Hauptkabelbaum, Wassereinlauf
209755
Tastensatz 00638232
227524
210575
298953
209460
Bedienmodul 00791027
213970
Taste Taste-Start 00622594
299330
11056882
11006651
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
191122
11042506
201998
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
