Tiefe: 158 mm
605389
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
10016413
210684
226680
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
211259
Kappe weinrot BOSCH 00633944 für Geschirrspüler 14Stk
302661
311643
213883
212526
229965
211550
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Schlauch,Magnetventil
10028820
237254
Einsatz 12012250
277761
299329
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Deckel 12013540
385380
11026232
10028833
Blendenkasten 11019714
383437
Blendenkasten Edelstahl6 Programme, 4 Zusatzfunktionen, Zeitvorwahl Edelstahl
Tastensatz 10000751
380434
Tastensatz 10001675
380614
11002035
Klappstachel für Glashalter Bosch 12024934 Fixierung, Glas, Halterung
10016466
Klappstachel 12024934 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024934
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
