Tiefe: 158 mm
605389
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
10016413
158096
210684
211259
Kappe weinrot BOSCH 00633944 für Geschirrspüler 14Stk
302661
213883
311643
212526
229965
211550
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10028820
Einsatz 12012250
277761
299329
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10028810
211373
Deckel 12013540
385380
11026232
204351
216437
Leistungsmodul programmiert 12016489
613870
Kabel für Infolight 10025138
613037
10103546
612440
381879
Einsatz 12015079
278413
Klappstachel Bosch 12015079 für Geschirrspüler
Oberkorb, vorne links, silber silber, Klappstachelreihe Oberkorb, vorne
216325
Tastensatz 10001675
380614
11002035
Tastensatz 10001729
380621
Blendenkasten für Geschirrspüler BSH-Gruppe 11019766 Türverkleidung
383439
Gehäuseteile,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,b3a18cc8734147fcaa878cba5c92088e
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
