265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
213881
212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
Beige BSH-Nr. 12004031
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207724
158092
407326
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
203881
10006435
211580
226189
212508
157305
212515
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb.
296500
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
211827
211826
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Lager 00623638
299573
156109
Fettfilter,Backblech
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449
212506
Klappstachel Oberkorb, rechts, dunkelgrau Klappstachelreihe Gläser Oberkorb, Dunkelgrau 12013193
385331
Abdeckung 00611373
296358
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
11026232
Schlauch 00706344
309797
209755
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Bedienelektronik SIEMENS 11008758 für Geschirrspüler
269231
Diese Platine ist in der 45 cm breiten Einbauspülmaschine hinter Bedienblende eingebaut.
Griff 00655853
306129
10017080
Tassenetagere 00655619
209764
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017079
Außentür 00687142
211756
212517
212518
234761
Gläseranlagebügel für Unterkorb BOSCH 00706517 für Geschirrspüler
236475
Bestehend aus 1x Bügel und 2x Lagerplatten
Isolierteil 00706358
309799
299568
Kindersicherung 00652510
209459
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
Leiste 00671237
307511
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
309800
Leiste 00671238
307512
10016144
Blendenkasten 00708054
378914
Leistungsmodul programmiert 00655424
306082
11002039
Tastensatz 00624000
377974
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
11002038
Feder für Bosch Türfeder 00623539 Türschließung
10067832
Feder 00623539 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00623539
11031073
Dichtung 00706354
309798
11011529
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
