Ersatzteile für Neff S48M53N3EU/01
Neff
S48M53N3EU/01
213881
158092
407326
212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
207303
265232
207724
157305
158391
203881
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
212508
212515
296500
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
11042462
211816
211750
211827
10017079
211826
229965
11026232
212506
11007750
156066
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Gehäuseteile
10028521
Abdeckung 00655498
229515
209755
Griff 00655853
306129
Schlauch 00706344
309797
305115
Tassenetagere 00655730
209781
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Feder für Bosch Türfeder 00623539 Türschließung
10067832
Feder 00623539 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00623539
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Isolierteil 00706358
309799
10017082
209757
Gummischuerze für GV440 integriert Dämmplatte
309800
Tastensatz 00624000
377974
Blendenkasten für Geschirrspüler Bosch 00744806 Türblende, weiß
379110
10017076
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
605389
212509
11011529
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436670 DICHTUNG Dichtungen
434809 EINSATZ MESSER
7389932
00624001 TASTENSATZ
D644440
00624001 TASTENSATZ Schalter / Taster
