Ersatzteile für Neff S48E40N0EU/11
Neff
S48E40N0EU/11
213881
212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
605389
212509
265233
203881
157461
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
212508
157305
Pumpentopf 00669172
210651
211750
11005693
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
208791
212526
10017079
212506
11007750
Tassenetagere 00655730
209781
156066
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Gehäuseteile
11026232
11038917
Schlauch 00706344
309797
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Feder für Bosch Türfeder 00623539 Türschließung
10067832
Feder 00623539 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00623539
10017082
Leiste 00706585
236500
Bedienmodul Bosch 00657223 für Geschirrspüler
604288
375476
Dichtung 00706354
309798
191122
Tastatur für Geschirrspüler Bosch 00623001 Steuerung, Elektronik
377962
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00428238 KAPPENSCHRAUBE
8937907
00428238 KAPPENSCHRAUBE Befestigungsteile
00624497 DREHGRIFF
D644670
00624497 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
436670 DICHTUNG Dichtungen
Martin Zache
