Ersatzteile für Neff S48E40N0EU/09
Neff
S48E40N0EU/09
212514
213881
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
265233
157305
203881
157461
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
212508
11042462
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11005693
211750
Pumpentopf 00669172
210651
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
208791
10017079
11026232
212506
11038917
11007750
156066
Abdeckung 00611373
296358
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Gehäuseteile
212526
Abdeckung 00655498
229515
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Tassenetagere 00655730
209781
Schlauch 00706344
309797
Scharnierplatte 00709694
237237
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Leiste 00706585
236500
Scharnierplatte 00709691
237236
Tastatur für Geschirrspüler Bosch 00623001 Steuerung, Elektronik
377962
10017082
Bedienmodul Bosch 00657223 für Geschirrspüler
604288
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
212509
605389
191122
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00428238 KAPPENSCHRAUBE
8937907
00428238 KAPPENSCHRAUBE Befestigungsteile
00623539 FEDER
D644206
00623539 FEDER Federn
00624497 DREHGRIFF
D644670
00624497 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
436670 DICHTUNG Dichtungen
