158234
158181
605389
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211576
158092
158391
157152
10006435
211580
226189
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11031192
211816
11042462
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
206827
Dichtungen,Sockel
212654
267904
229965
Taste 00615536
297479
211577
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
209429
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
11009659
208780
Sockelblende 00668118
210566
11026232
Schiene 00668071
231481
209755
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt.
305115
606495
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
283034
213782
234425
10016144
206826
11056882
10028517
234242
11002030
11002047
11051661
11031073
Taste 00614172
297076
11011529
11009770
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
