Tiefe: 158 mm
158181
200726
158092
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
339027
215993
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207303
158234
240448
157305
158391
10006435
208810
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
11022918
211816
Halter 00626621
207819
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209418
Taste 00614172
297076
212093
240450
212654
240449
267904
11026232
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Führung 00614935
207082
156109
Fettfilter,Backblech
Taste 00615536
297479
Türscharnierfedern passned für Siemens 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen
11031078
209429
11062905
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
11009659
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
60 cm Geräte:
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
45 cm Geräte:
275393
10028521
Schiene 00668071
231481
209755
305115
606495
Leiste 00672874
307655
283034
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
213782
234425
307265
211551
Leiste 00672876
307657
10028517
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
605389
11002047
11051661
10103546
11011529
11011525
11009770
11002048
11002044
11002035
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
