210574
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
211576
157152
10006435
211580
226189
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
Halter 00626621
207819
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
212654
267904
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Führung 00614935
207082
156109
Fettfilter,Backblech
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
10028521
211577
Türscharnierfedern passned für Siemens 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen
11031078
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
209429
11002046
208780
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
60 cm Geräte:
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
45 cm Geräte:
11026232
157305
209755
Schiene 00668071
231481
283034
209962
213782
10016144
10028517
234242
Bedienmodul MA, Neff, rot 00708154
378918
11002030
11031073
Taste 00614172
297076
11011529
Türscharnierfedern wie SIEMENS 00754870 mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005344
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00754870
Feder-Länge: 130 mm
Feder-Breite: 34 mm
Feder-Höhe: 30 mm
Länge Zugseil: 317 mm
Türscharnierfeder Farbcode: grün
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
