210574
158092
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211576
226189
157305
157152
10006435
211580
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
Halter 00626621
207819
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
212654
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
60 cm Geräte:
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
45 cm Geräte:
Taste 00614172
297076
267904
10028521
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
211577
156109
Fettfilter,Backblech
Führung 00614935
207082
11026232
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Türscharnierfedern passned für Siemens 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen
11031078
209429
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
208780
11002046
Dämmplatte 00682301
234230
605389
Schiene 00668071
231481
209755
283034
209962
213782
10016144
234242
10028517
11056882
Bedienmodul MA, Neff, rot 00708154
378918
11002030
11031073
11011529
Türscharnierfedern wie SIEMENS 00754870 mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005344
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00754870
Feder-Länge: 130 mm
Feder-Breite: 34 mm
Feder-Höhe: 30 mm
Länge Zugseil: 317 mm
Türscharnierfeder Farbcode: grün
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
