210574
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
299343
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211576
10006435
157152
226189
11022918
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
Taste 00614172
297076
Dichtungen,Gehäuseteile
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
211577
156109
Fettfilter,Backblech
207908
208780
Scharnierplatte 00658797
306545
Türscharnierfedern passned für Siemens 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen
11031078
311222
11002046
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
60 cm Geräte:
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
45 cm Geräte:
Wassertasche SIEMENS 00688520 für Geschirrspüler
211876
Komplette Seitentasche bzw. Wärmetauscher inklusive Gewindebolzen, Reedkontakt, Ventil und Verschraubung.
212311
210108
202823
Scharnierplatte 00658796
306544
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
208810
209755
Schiene 00668071
231481
308979
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt.
10029289
Halteplatte 10011816 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halteplatte 10011816
267904
209962
Taste 00615536
297479
229965
305896
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
10028517
234242
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
11002030
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11031073
11011529
Türscharnierfedern wie SIEMENS 00754870 mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005344
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00754870
Feder-Länge: 130 mm
Feder-Breite: 34 mm
Feder-Höhe: 30 mm
Länge Zugseil: 317 mm
Türscharnierfeder Farbcode: grün
11042506
Leiste 00741944
311217
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834838
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
4833731
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
