210574
210108
212311
202823
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
299343
211576
157152
10006435
226189
208810
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
11022918
Scharnierplatte 00658796
306544
267904
Dichtungen,Gehäuseteile
229965
Taste 00615536
297479
156109
Fettfilter,Backblech
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
211577
Türscharnierfedern passned für Siemens 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen
11031078
207908
311222
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Scharnierplatte 00658797
306545
11002046
305896
208780
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
60 cm Geräte:
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
45 cm Geräte:
Wassertasche SIEMENS 00688520 für Geschirrspüler
211876
Komplette Seitentasche bzw. Wärmetauscher inklusive Gewindebolzen, Reedkontakt, Ventil und Verschraubung.
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Schiene 00668071
231481
209755
308979
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt.
10029289
Halteplatte 10011816 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halteplatte 10011816
209962
10028517
Leiste 00741944
311217
234242
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
11002030
11031073
Taste 00614172
297076
11011529
Türscharnierfedern wie SIEMENS 00754870 mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005344
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00754870
Feder-Länge: 130 mm
Feder-Breite: 34 mm
Feder-Höhe: 30 mm
Länge Zugseil: 317 mm
Türscharnierfeder Farbcode: grün
11042506
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834838
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
4833731
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
