210574
212311
210108
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
202823
299343
157461
10006435
157152
157305
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
11005693
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Griff 00654247
305916
210575
Dichtungen,Gehäuseteile
Scharnierplatte 00658796
306544
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
11026232
11027596
305896
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Scharnierplatte 00658797
306545
11002046
11057927
Korbrollen,Zubehör
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
156109
Fettfilter,Backblech
605389
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Griff Handle Tray 640 ExIOEM 00648524
607169
Tastatur für Geschirrspüler Bosch 00623001 Steuerung, Elektronik
377962
Kindersicherung 00652510
209459
209460
11006651
234242
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
Rohr 00702505
235516
191122
11011525
11042506
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
437845 LAUGENPUMPE
F164333
437845 LAUGENPUMPE
M322804
