210574
210108
212311
605389
202823
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
299343
158239
157461
157152
10006435
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
11005693
Griff 00654247
305916
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
Scharnierplatte 00658796
306544
210575
Dichtungen,Gehäuseteile
156109
Fettfilter,Backblech
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
207908
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Scharnierplatte 00658797
306545
11002046
305896
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
Abdeckung 00611373
296358
11026232
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
157305
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Griff Handle Tray 640 ExIOEM 00648524
607169
Kindersicherung 00652510
209459
11006651
209460
10028517
Leiste 00741944
311217
234242
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
375476
Rohr 00702505
235516
191122
Tastatur für Geschirrspüler Bosch 00623001 Steuerung, Elektronik
377962
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
Bedienblende für Geschirrspüler Bosch 00742281 Tastenfeld, Display
379075
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
4833731
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
