Tiefe: 158 mm
158181
215993
339027
158234
237224
157152
208009
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209418
Taste 00614172
297076
11051661
212093
213883
Geschirrkorb /Unterk., 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003174
610703
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003174
11026232
11059365
229965
156109
Fettfilter,Backblech
211410
208780
209429
11062905
207740
11061868
11009659
211373
212526
275393
10028521
Schiene 00668071
231481
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt.
606495
Deckel 12009359
384663
283034
600356
10028524
10016144
11031192
11002047
605389
10103546
11057266
11009770
11002030
11002035
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
