Tiefe: 158 mm
158234
158181
605389
215993
339027
237224
208009
157152
212515
211827
11031192
209418
212093
211826
11050076
Montageanleitung
229965
10028521
Geschirrkorb /Unterk., 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003174
610703
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003174
156109
Fettfilter,Backblech
207740
209429
208780
211410
11009659
211373
11026232
275393
606495
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt.
Schiene 00668071
231481
Deckel 12009359
384663
10103546
283034
10028524
600356
10016144
11002030
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
