Tiefe: 158 mm
158234
158181
237224
339027
215993
157152
208009
212515
211827
209418
11050076
Montageanleitung
212093
211826
10028521
156109
Fettfilter,Backblech
229965
11009770
11026232
Geschirrkorb /Unterk., 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003174
610703
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003174
211410
208780
209429
11009659
207740
275393
605389
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt.
211373
Schiene 00668071
231481
606495
Deckel 12009359
384663
283034
600356
10028524
10016144
11057266
11002030
11002035
11002047
11031192
11031073
10103546
11051661
11059365
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
