Tiefe: 158 mm
158181
339027
215993
158234
11027596
237224
157152
208009
212508
212515
211827
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209418
Taste 00614172
297076
11051661
212093
211826
229965
11059365
Geschirrkorb /Unterk., 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003174
610703
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003174
156109
Fettfilter,Backblech
11026232
Einsatz 11014354
271347
211410
209429
207740
11009659
11061868
208780
11062905
211373
10028521
275393
Schiene 00668071
231481
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt.
606495
Deckel 12009359
384663
283034
600356
10028524
10016144
11031192
11002047
605389
10103546
11057266
11009770
11002030
11002035
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
