Tiefe: 158 mm
158181
158234
200726
158092
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158391
240448
215993
339027
208810
212515
211816
11022918
211827
209418
11050076
Montageanleitung
212093
211826
156109
Fettfilter,Backblech
275393
229965
Taste 00615536
297479
11026232
209429
11062905
11009659
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11051661
10028521
209755
Schiene 00668071
231481
305115
606495
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
240450
240449
213782
211550
Leiste 00671237
307511
307265
234425
206826
Leiste 00671238
307512
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11002047
605389
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11031192
10103546
11011525
11009770
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
11002044
11002035
11002048
Ablaufventil passend für Bosch 00611316 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116929
11063944
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
1597501
Gehäuseteile,Fuß
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
436739 ABLAUFVENTIL
4834555
436739 ABLAUFVENTIL
Ventile,Magnetventile
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
