158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
Dichtung Set für Pumpentopf wie Bosch 12005744 182mmØ BLUPARTS
11030047
AlternativTeil BLUPARTS passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005744 , 12026667 , Küppersbusch 442303 Dieser Reparatursatz besteht aus dem weißen Dichtring für den Sumpfboden bzw. Pumpentopf inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm) und dem Draht zur Montage der Dichtung in der Spülmaschine.
158234
226189
211576
212515
157152
10006435
211580
211827
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
11031192
Taste 00614172
297076
211826
211577
229965
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
11026232
11049974
208780
209429
211410
11009659
211373
156109
Fettfilter,Backblech
605389
Schiene 00668071
231481
209755
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt.
283034
209962
10016144
11056882
606495
11002030
11002047
11031073
11051661
11011529
11009770
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
