Tiefe: 158 mm
605389
207303
158391
157152
211816
211260
210684
211259
213883
Bügel 11005484
214887
212526
229965
216252
226625
210884
216251
10028820
211410
Abdeckung 00626400
207793
209429
11026232
305115
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt.
Schiene 00668071
231481
10103546
Kabelbaum SIEMENS 12029098 für Geschirrspüler
10016138
Kabelbaum 12029098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029098
10028524
234425
10028517
11002035
11031073
Montage-/Aufstellanleitung GV640 I 81,5cm 00784592 Bosch
11031859
Taste 00614172
297076
201998
4834838
