Tiefe: 158 mm
158181
158234
157152
212515
211827
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11042462
Taste 00614172
297076
211826
11051661
229965
11026232
11059365
211410
11062905
11009659
211373
10028521
Schiene 00668071
231481
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt.
606495
Deckel 12009359
384663
283034
Leistungsmodul programmiert 12005484
606888
600356
10028524
11031192
11002047
605389
11057266
11009770
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
