Tiefe: 158 mm
158234
158181
605389
157152
Anschlusskabel 00646104
208851
11031192
212526
213883
229965
156109
Fettfilter,Backblech
10028521
211410
11009659
211373
11026232
Schiene 00668071
231481
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt.
Deckel 12009359
384663
606495
10103546
283034
10028524
Leistungsmodul programmiert 12005484
606888
600356
11002035
11002047
11051661
11031073
Montage-/Aufstellanleitung GV640 I 81,5cm 00784592 Bosch
11031859
Taste 00614172
297076
11009770
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
